28 sonuçtan 20 ile 28 arası
Konu: Sensör verileri hakkında bir soru
    Uzaklaştırılmış Kullanıcı
    Alıntı pcvirus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dostum potansiyometre diye bir sensor yokki
    sen hangi sensöründen sorun yaşıyorsun onu söyle
    potansiyometre ayarlı direnç demektir
    tps mi rolanti motorumu
    hangi sensör sorunlu senin
    sanırım rolanti motoru
    senin sorunun
    ayarlı direnç dediğimiz şey orada sensör abi kelebeğin pozisyonunu ölçen sensör işte bir bakıma zaten ben lazım benim kafa düz mantık çalışıyor abi sensör o sensör
    temelin düz mantık fıkrası geldi aklıma
    senin sorunun
    potansiyemetre arızası gözüküyor demişler benim pedere ama bosh servise gittim baktırdım arıza kodu okuyamadık.
    53 Post(s)
    potansın omaj değerini araç çalışırken yada kontak açıkken okuyamazsın
    yani okumamalısın zira orada voltaj var seni yanıltır.
    3 uçlu tps potansının uçtaki bir ucunda gnd, diğerinde +5volt vardır.
    orta uç çıkış ucudur, sen gaza bastıkça voltaj artar (ecuya bu gider)
    örnek olarak yazayım
    hiç gaza basma 0.6 volt çıkar, tam gazda 4.7 volt çıkar gibi..
    ecuya giden uca voltmetreyi tak ve gözlemle, gaza basmadan değişiklikler oluyormu?
    biraz gaza bas ayağını sabit tut, hep aynı kalıyormu voltaj? bu gibi
    (voltmetrenin diğer ucu şasede olacak)
    eğer voltaj ölçümü düzgün ise tps problemini kafandan sil başka yerlere bak.
    Alıntı Maxi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet potansiyemetre çıkışı gaza basmadığımda 0.5v ta sabit kalıyor gaza bastıkça lineer olarak yükseliyor fakat gazı bıraktığımda tekrar 0,5v a düşmüyor. bazen 1 v a bazende 0,8 voltlara düşüyor. araç ısındığında ve farları yakamak yada klimayı çalıştırmak gibi güç harcayan birşeyler aktif ettiğimde o değer 0,5v bile olsa rolanti yükseliyor. bu durumda hem kelebek potasnsiyemetresinde hemde başka bir bölgede arıza vardır diyebilirmiyiz?
    53 Post(s)
    Alıntı ercanerol Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kesinlikle tps de sorun var
    gazı bırakınca gene eski voltaj değerine düşmesi lazım
    rölanti yükselmesi dediğin gibi sadece tps ile ilgili bir sıkıntı değil
    başka problemlerde rölantiyi dalgalandırır
    en başta rölanti selenoidi-valfi.
    demekki neymiş otomobil lüks müş
    gaza basıldığında rölanti motoru da gaz kelebeği ile birlikte açılarak içeri daha fazla hava girmesine yardımcı olur gazı bıraktığında da kapanarak rölantiyi tutar bu tüm araçlarda olmasada bazı araçlarda bu şekilde çalışır
    bence öncelikle rölanti motorunu temizlemelisin ama senin arabanda malesef sökülmüyor ilginç bi presli şekilde yapılmış o yüzden sadece balata spreyi ile ağzına burnuna sıkar daha sonrada hava ile kurutursan iyi olur daha sonra ecuyu resetler kalibrasyon yapmasını beklersin veya servise gidip bilgisayara bağlatıp kalibrasyon yaptırabilirsin
    son olarak gaz kelebeğini her açıp kapattığında rölantide aynı değeri görmen gerekli sen tps arızası almıyo olabilirsin ama tps nin içindeki carbon kısımda dökülme veya temassızlık olabilir o yüzden ecu sen sanki gaz dokunmuşsun gibi algılayıp rölanti motoruna açılma sinyali gönderip aslında olmadığı halde senin rölantini bozuyor olabilir fiatın bu tarz motorlarında genelde gaz kelebeğini değiştirerek sorunu çözüyorlar
    kolay gelsin
    Konuyu takipteyim.
    Alıntı boosted_pug Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kolay gelsin
    evet kelebek boğazı 2 kez değişti ama sorun ortadan kalkmadı. çıkma parça kullandık tabi. orjinali sadece serviste bulunuyor ve fiyatına 1250 lira demişlerdi en son
