25 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Neptun birkaç soru
    Uzaklaştırılmış Kullanıcı
    mghagGD
    Neptune birkaç soru
    VTİ aracımızda bulunan çipli p28 beyine neptune montajını yaptım.neptune üzerinde afr okumak için ELD ucunu bağlamamız gerekiyor.
    birçok yerde D10 çıkışının ELD olduğunu söylüyor.şimdi ben bu pin çıkışını nereye bağlamam gerekiyor?yani zaten tesisat üzerinde mevcut olan kabloyu obd soketine takmak yetiyormu?
    birde wideband aldık onunda montajını yapacaz.peki wideband sensörü olmadanda oksijen sensörü üzerinden AFR yi nekadar sağlıklı görebiliriz? en sağlıklısı wideband üzerinden bakarak ayar yapmakmı oluyor?
    speed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    verdiğiniz pinoutta c10 olarak görünen yer eld ucudur... harnes ta tam ortadan kesin kabloyu... widebandınızın 0-5 volt çıkışını ''aemde boştaki beyaz kablo olması lazım'' kestiğiniz kablonun p28 tarafına bağlayın....daha sonra neptune ün içinden close loop parametrelerinin içindeki d14 olan mevcut durumu d10 eld ile değiştirin.... ama ana menulerde bir başka yerdede ''hangi menuydu hatırlayamadım'' çevrim tablosunu işlemeniz lazım ki değerleri doğru göresiniz....umarım yardımı dokunur....
    vtecturbo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    eger eld den gırıs yapacaksan neptune forumda r136 ve r138 i iptal etmen tavsıye edılıyor.
    I highly recommend if you use the ELD input for wideband, cut the R136 and R138 resistors.
    Uploaded with ImageShack.us
    mghagGD
    Alıntı vtecturbo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende forumda ta burayı okuyordum şuan . çok teşekkürler. bu dirençleri de çıkarttığımda tam değerlerini görebilecez sanırım
    utkuselamoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Oct 2006
    C:\WINDOWS\Microsoft.NET
    orjinal sensoru iptal et kullanma onun yerine wideband ı bağla..
    utku selamoğlu
    Alıntı MKT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bıldıgım kadarıyla yınede bı ofset ayarı yapılması gerekıcek. bende bı kaç gun ıcerısınde baglayıp denıcem.
    81 Post(s)
    aslında benımde baglama niyetim var
    egerki baglarsanız
    burada paylasırsanız sevınırım
    mghagGD
    akşam bağlayıp kalibre edecem.sonrasında burda yazar bilgilendiririm
    fsunnetci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    türkiye/istanbul
    Neptune'de biraz karışık mış Wideband synchro işi Hondata S300'de daha basit bu iş Şu neptune'e bir ısınamadım gitti..
    bugun r136 ve r138 i kopartıp aem widebandın beyaz kabloyu eld gırısıne bagladım. voltaj vs afr calıbrasyonunu aem wideband pdf dekı gıbı ayarladım.calıstırdım 0.4 v hata ıle calısıyordu.ofsett ayarını -0.4 yaptım.gostergedekı ıle bırebır gozukuyor sımdılık.
    81 Post(s)
    Eld girişine arayamı gırdın yoksa dırek olarakmı bagladın?
    birde calıbrasyon hakkında biraz daha detaylı bılgı verırsen super olur
    harness da ecu da d10(eld girişi) a gelen kabloyu kestım aem dekı beyaz kabloyu bagladım.yani ecu ya direk bagladım.
    kalibrasyon neptune dekı preferences kısmında logging bolumunde .
    wıdeband ınput u Eld ınput d 10 yaptım
    max af yı 20 yaptım
    gas type gasolıne 14.7 yaptım
    asagıda wıdeband markasını sectıgın yerdede custom dıye bı tane ekleyıp karsı tarafındakı voltage -af ratıo yazan yerın altına eklemeler yapıp aem wıdebandın pdf sındekı volt- af degerlerını tek tek gırdım. sora aem gostergedekı ve neptundekkı gosterdıgı af lerı bırbırıyle karsılastırdım o.4 v bı fark vardı onuda yıne loggıng bolumundekı ofsett yazan yere -0.4 yazıp hallettım sımdı gosterge ve neptune aynı gosterıyo.
    mghagGD
    widebandın beyaz ucunu Harness üzerindeki D10 kablosuna takıp kalibre ettiğimiz zaman sorun ortadan kalkar diyosun yani.akşam bunu hemen deneyip bakmam lazım hazır yeni sağlam wideband sensörümüzde gelmişken. peki oksijen sensörünüde wideband sensörüymüş gibi kullanamazmıyız aynı bağlantıyı yaparak? aynı ölçümleri aynı değerleri verirmi ?
    81 Post(s)
    Hafta sonu bende deneyecegım cok tşk ederim bilgiler için
    Utku'nun dediği gibi biz O2 ye bağlamıştık direk sıkıntsız çalışıyordu. O2 direk iptaldi ama kullanmıyorduk.
    Oem sensörü wideband sensörü gibi kullanmazsın çünkü belli değerleri göstermez voltaj aralığı kısa olduğu için ama wideband sensörünü o2 gibi kullanabilirsin.
    81 Post(s)
    r 136 ve r138 i iptal ettim şimdi aksamada afr volt degerlerını gırıp deneyecegım bakalım
    Volts afr
    0.00 10.00
    0.16 10.32
    0.31 10.62
    0.47 10.94
    0.62 11.24
    0.78 11.56
    0.94 11.88
    1.09 12.18
    1.25 12.50
    1.40 12.80
    1.56 13.12
    1.72 13.44
    1.87 13.74
    2.03 14.06
    2.18 14.36
    2.34 14.68
    2.50 15.00
    2.65 15.30
    2.81 15.62
    2.96 15.92
    3.12 16.24
    3.28 16.54
    3.43 16.86
    3.59 17.18
    3.74 17.48
    3.90 17.80
    4.06 18.10
    4.21 18.42
    4.37 18.74
    4.52 19.04
    4.68 19.36
    4.84 19.66
    4.99 19.98
    81 Post(s)
    Verdigin degerlerı AemUEGO pdf den ındırmıstım teker teker gırdım
    ılk ofsetı -0.4 yapmadım sapma vardı ofsetı ayarladım ve sıkıntısız sekılde çalıstı
    bılgıler ıcın çok tşk ederım..
    Allah ın ızını ılede yrn Ozgun Guzel bı ayar yapacak.
    Bu arada sormak ıstedıgım Neptune de Fan controlu calıstırabıldınızmı?
    ben bı kac arastırma yaptım ama acaba role fln baglamak gerekıyormu?
    hayırlı olsun.
    euro arabalarda fan kontrolu beyınden degıl o yuzden kullanılmıyo.ama ıstersen ecunun fan cıkısına (hangı pın bılmıyorum su anda) role baglayıp su sıcaklıgına gore bıseyı tetıkleyebılırsın
