37 sonuçtan 20 ile 37 arası
Konu: 2020 model Audi A3 8V 35 TFSI motor yağı
    TÜRKİYE/İSTANBUL
    24 Post(s)
    Gittim 1 litre castrol edge prof 5-30 aldım, yarısını koydum motora.
    Sonu "LL III" olanlar servis versiyonuymuş, piyasada yok satışı.
    Piyasada LL olan var ki aynısı neticede.
    Herkese tşk ederim katkıları için.
    Okumadan imzalamam.....
    TÜRKİYE/İSTANBUL
    24 Post(s)
    Bu araçlarda yağ yakma kronik valla.
    Nisan ayında yıllık bakım yapıldı, yağ fullendi.
    Dün yine yağ az uyarısı verdi, 1 litre ekledim.
    Aracı kısa mesafe pek kullanmam (ev-iş 15 km falan), nadiren sıkıştırırım.
    Bakımdan beri kaç km yaptım bakamadım ama ortalama 6-7 ayda 1, 1 litre yağ koymak gerekiyor.
    Geçen seferde bakım sonrası 6-7 ay sonra uyarı vermişti.
    ben motul 0-20 spesific yağ koydum, 5-30 ile yağ yakma arasında fark olursa gözlemlerimi aktaracağım.
    bildiğim kadarıyla fabrikadan 0-20 yağ ile geliyor. markaların yağ seçici uygulamaları da 0*20 diyor.
    TÜRKİYE/İSTANBUL
    24 Post(s)
    Alıntı dqn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teorik olarak yağ eksiltme varsa 0-20'de daha çok olması lazım.
    Servisin koyduğu yağ castrol edge 5-30, ben de ondan koydum.
    fabrikanın tavsiye ettiği ve yağ markalarının yağ seçicilerinde belirtildiği üzere bu arabanın yağı 0-20. benim arabanında ilk 15bin kmde hiç yağ eksiltmemesini nazara aldığımda 0-20 yağ koymayı uygun gördüm.
    servis 1.0, 1.4., 1.5, 1.6, 2.0 ne bulsa 5-30 koyuyor.
    45 tfsı a4 var arkadaşımda ona da servis 5-30 koydu, ertesi gün boşattık 0-20 koyduk. o da gözlemeyecek yağ yakma durumunu. paylaşırım durumları.
    servisin ne gelirse gelsin 5-30 koymasının doğru olmadığını düşünüyorum
    Balıkesir
    34 Post(s)
    Yağ yakmıyor ama bu vizkozitedeki yağlar ve motorlar yağı çabuk tüketiyor.
    eminkilic61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mar 2021
    20k km'deki araba bugün minimum yağ seviyesi uyarısı verdi. Çubuktan henüz kontrol etmedim.
    konuyu şimdi gördüm. Audi'nin sensörü bazen öyle uyarı verebiliyor. aracı yokuş aşağı yukarı 2-3 km sürüp düz zeminde bırakınca kendine geliyor.
    2020 Q7'de iki kere denendi.
    TÜRKİYE/İSTANBUL
    24 Post(s)
    Alıntı eminkilic61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tsk ettim. Yokus olayini sabah denedim. Fakat Ilk ve bu olayda yag cubugu da eksik yagi dogruladi. Koydum 1 litre 5-30.
    Mar 2021
    servis mi 5-30 diyor fabrika mı?
    Mar 2021
    tabii ki çubuktan kontrol etmek lazım ama bazen sensörlerde de aklının gidip gelmesi söz konusu
    Omak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    hiç birşey olmaz 1lt yağdan ister 5-30 ister 0-30 ister 0-20 koy. yeterki sahte yağ olmasın birde abidik gubidik markalar var bsg falan onlardan olmasın. mobildir shell dir motul valvoline mannol fln makul.
    e60 535d & THE A45 AMG
    Sep 2008
    çok canımı sıkan bi durum oldu bi süredir ,,, 180k kmdeki 1.4 tsi 122 ;; iki bakım arası 1 lt falan eksiltiyordu ki çok normal.Yağ değiştirdik normal gittiğimiz yer harici.1k kmde 1lt eksiltti , ekledim.Sıkışık trafikte ilk gaza dokunduğumda gözle görülür bi duman atma var ve egzoz kokusu keskin.Harici tapa gazda vss duman yok.Su eksiltme , çekiş problemi vss hiçbişey yok.Yanlış yada kalitesiz yağ böyle bi sonuç verir mi?Yağı değiştirmek istiyorum , 1.4 tsi 122 tek besleme için en sağlıklı yağ nedir?
    önceki yağ neydi? şimdi ne?
    birde yabancı golfmk7 forumunda aşırı yağ tüketen birinin sorununu servis çözmüş (1.4tsi 122lik);
    Has anyone experienced large oil loss?
    My 1.4 122 at 2500 miles had no oil showing on the dipstick, taken to dealer and they seemed shocked and topped it up and said check it after 500 miles and report back.
    Well at 3000 miles again not showing any oil on dipstick, back to dealer and they thought it was excessive and topped up it again and it is booked in for investigation.
    I have no blue smoke or oil patches on driveway.
    A car I had a few years back that used that much oil was high milage and puffed blue smoke so I knew it was being burnt.
    I hope it can be fixed else dealer will be giving me lots of oil!!
    I will report back what they find...
    Golf Mk7 1.4 TSI 122 SE Tornado Red, Pan Sunroof, Mirror Pack and Rear Camera
    I have promising news... Dealer called back not long ago and said they have located the fault, it would appear it does not burn oil when stationary but does burn oil when in motion and linked this to a valve and have ordered a replacement part for next week.
    Assuming this fixes the issue which I assume they will re-test after replacing the valve I will ask exactly which part this is and what it does and report back.
    I will update next week...
    Good News, Dealer called today and said part had been sent express and it has been fitted and has resolved the issue following testing.
    The part is described as a Valve timing regulator which was leaking oil into the area under the cam cover(so thats where it was going!) but only if in motion. Fitting a replacement valve and the same tests showed no oil under cam cover at all..
    So a result eventually...
    I will be checking the level though after 500 miles just to be sure...
    So got my Golf back today rather than next tuesday which is better service from the dealer...
    I can confirm the valve replacement has had a major effect on the oil consumption.
    I checked it after 700 miles and only a very small amount used less than 1mm on the dipstick so Iam much happier...
    So if your car is using or in this case its losing excessive amounts of oil then getting this valve checked would be a good idea..
    Sep 2008
    Alıntı Omak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tam olarak hangi parçadan bahsetmiş burda anlayabildiniz mi?Şu parça mı?
    03 c906455a değişken valf zamanlama kontrolu Solenoid uygun Tiguan EOS CC JETTA Audi A1 A3/S3 1.4TSI 1.6FSI 03C 906 455 A|Vanalar ve Parcaları| - AliExpress
    bende tam anlayamadım ama pcv valfi sanırım. şunun gibi birşey olabilir örnek : 1.4T Crankcase Breather Hose Check Valve &Breather Hose Fit For VW Jetta Audi A3 | eBay
    konunun linki:
    Golf 1.4 TSI 122 Heavy oil consumption | GOLFMK7 - VW GTI MKVII Forum / VW Golf R Forum / VW Golf MKVII Forum
    birde önceki koydugunuz yag viskozitesi markası ile yenı koyulanı yazabilirmisin?
    Sep 2008
    5 30 harici bilgim yok malesef ,, iki servis te dönem dönem güvenip aracı teslim ettiğim adreslerdi.Ama ilk iş yağı komple değiştirip bahsettiğiniz parçayı kontrol ettiricem.Çok teşekkürler.
    Oct 2014
    adana
    53 Post(s)
    konuda tam olarak bu parçadan bahsetmiş evet ,bahsi geçen konuda kullanıcı üst kapağın etrafında yağ,terleme görmüş acaba sizde önce oralarda sizdede benzer durum varmı baksanızmı sipariş vermeden önce?
    yada şöyle yapın isterseniz ,aynı parçaya sahip herhangi bir 1.4tsi sahibi eş,dost donör araç bulun ve deneme amaçlı takıp kontrol edin sonuç veriyormu? veriyor ise sipariş edin gibi birşey yapabilirsiniz sonuçta takması son derece kolay gibi duruyor.
    uk deki adamın dediği parça bu ama ben mantık kuramadım.
