21 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: OEM Bixenon Shutter Sorunu ?
    Exclamation OEM Bixenon Shutter Sorunu ?
    OEM ürün olan Bosch marka Bi Xenon farları aldım aracıma 10-12 pin soketlerini de tedarik ettim direk plug&play olsun diye.
    Fakat şöyle bi sorunum var ;
    Elektrik kontrol ünitem (5K0-937-086 ; Medium ) Medium versiyon yani Xenon desteği yok görünüyor.O yüzden VAG Com ile kodlama yapacağım zaman "Xenon without Shutter installed" kısmını aktif etmek durumundayım sadece.Bu da demek oluyor sellektördeki shutter yani pat pat flaş gibi çakması olayı olmayacak kodlama ile.
    Olması gereken ;
    Fakat benim modülüm Xenon desteklemediği için şöyle çıkıyor ;
    Sonuç olarak bu shutter olayını dışarıdan müdahele ile ayarlamak mümkün müdür ? Sırf bixenon olacak diye aldık bu farları böyle olunca ister istemez surat asılıyor
    Bir de vagcom ile ben bu without shutter kısmını aktifleştirmelimiyim sizce araba ona göre akım vs olaylarını ayarlıyor olabilir diye ?
    Teşekkürler.
    EMC
    Alıntı audilover Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ebay.de 'de daha ucuz shipping ile 100 Euroya geliyor da
    Org VW BSG Bordnetz Steuergerät 3C0937049AE Passat 3C Golf 5 Touran EOS Highend | eBay
    Yani tek çözüm bu mudur Şimdi bunu taktık diyelim extra sorunlar çıkarmasın Yabancı forumlarda highend üniteye geçip sorun yaşayanlar olmuş da
    EMC
    NE gibi sorunlar misal???Kodlamalari dogru yaptikdan sonra ne cikabilir ?Uzerindeki uniteyede bir seyler yapilabilir aslinda ama degmez yani ayrica sadece bir tek ozellik icinde kontrol modulu degistirilirmi ayri soru
    Valla şöyle birşey karşılaştım ama
    "Not having fun at the moment. I upgraded my low line CECM (5K0 937 085G) to a high line CECM (5K0 937 087G Z5Y). The swap itself wasn't to big of a deal, but after recoding the new one to the old settings I had many issues. I spent a while hacking around with VCDS and got almost everything fixed. Currently the problems I can't figure out are:
    High beams don't work
    Left backup light runs for DRLs
    Only right backup light comes on in reverse
    Can no longer set footwel light brightness via menu
    TPMS light
    Bir de dediğin gibi tek şey için modül değiştirmeye değmez , o yüzden dışarıdan müdahele ile yapılabilir mi acaba diye merak içnideyim
    EMC
    Sorun çözülmüştür
    Yukarıdaki şemaya göre soketlerdeki sarı kabloları CECM ( Elektrik kontrol ünitesi) ye bağlıyoruz ve shutterlar çalışıyor
    EMC
    Peki arkadaşlar şunu sorayım shutter işini çözdük de; VAGCOM'dan ben xenon ile ilgili bişeyler açmalı mıyım ? Ya da hiç bişeye dokunma mı dersiniz
    EMC
    bit4 ü denedinmi gökhan farın teki yanmadımı geri yakabılır bendeki gibi,sorunun cozulmus zaten de.
    modul fılan ugrascagına o sekıldede bı xenonlar calısır duruma getiriliyor.sıkıntın yoksa vagcomluk bı durum yok
    Görkem %15 sinyalleri aktif yapmıştı şık durur
    #eksikpazar
    Alıntı onur_26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hafta sonu takıyorum farları , herşey problemsiz çalıştığını görürsem hiç vagcom ile bişeylere dokunmam
    Benim CECM buna izin vermiyor malesef.2010 Model olduğundan sanırım; diğer alt yıllardaki Mk5'lere uygulanan şeyler (sinyallerin parklarla yanması;halka şeklinde stoplar vs) benim aracıma yapılamıyor
    EMC
    ya o cozuluyoda eskte cozcek adam lazım
    akko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    52 Post(s)
    bencede sorunsuz çalışırsa fazla kurcalamamak lazım eğer bi sorunla daha karşılaşırsan işi ustasına bırakın derim
    Ne Mutlu Türk'üm Diyene !
    https://www.instagram.com/akkosgarage/
    KAAN INTERNATIONAL LOGISTICS
    Kütahya
    ne yaptın hallettin mi ? Son durum nedir.
    Aug 2016
    TR
    5K0 937 087 modülüm vardı aracım orjnal bi-xenon paket ama talihsiz bir kaza yüzünden modül bozuldu hiç bir çıkmacıda piyasada bulamadım 5K0 937 086 F taktım bende fakat bi-xenon shutterlar çalışmıyor artık 11 ci pine gelen kabloları buldum C portunda en sağdaki sarı soketin sol üsten 5. ve 6. pinleri numara sırasına göre bakarsak Yani 46 ve 47 numara olan pinlere gidiyor . Normalde uzun farlara giden pinler 5K0 937 086 da acaba hangi pinler shuttra gelen kaploları söküp 086 daki uzunlara giden pinlere takarsam çalışacağını düşünüyordum
    086 beyin xenon desteklemez, o yüzden selektör atmayacaktır aracınız.
    087 beyin bulmaya çalışın, ya da SW kodu 575 ve üzeri 086 beyin bulmaya çalışın.
    Eren G. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Izmir/Ankara
    Golf 6 alirken bu sonradan oem xenonda problem cikmamasi icin dikkat etmemiz gereknler nedir ? Donanim olsun model yili olsun. Hangi seri sonradan donusumde en problemsiz olur.
    Aslında hiç bir seri/model için zor değil. 2012 modellerde xenon/led destekli yani 575 üzeri SW kodlu 086 bcm ler çıkmakta.
    Ama farlar olduktan sonra en fazla bir adet de 087 BCM alırsınız eğer aracın üstünde gelen Bcm xenon desteklemiyorsa
    Aug 2016
    TR
    Alıntı Gokhan43 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    6 -7 aydır arıyorum bulamadım sanırım sizin gibi uzunların kablolrına paralel yapıp tetikleteceğim ama uzunlar hangi pinde 086 larda biliyor musunuz ?
    Aug 2016
    TR
    SW kodu 575 ve üzeri 086 beyin nerde bulabilirim bu SW kodu kasanın üstünde yazıyor mu acaba ?
