17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: 2018 Golf J led Buğu Problemi
    Dreamcupra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nov 2014
    Angry 2018 Golf J led Buğu Problemi
    2018 model 3bin km’de ki golf aracımın sağ ön farı buğu yapıyor. Daha önce makyajlı kasa da başına bu durum gelen oldumu ? İnternette araştırdığım kadarıyla makyajsız u ledler de bu durumu servis normal karşılıyormuş ancak bu j ledler için durumu bilmiyorum.Aracı yarın servise götüreceğim, sonuçları yazarım...
    SK10 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Oct 2017
    şu kış aylarında ne kadar araç gördüysem ortalama hepsinde sabah buğu problemi var abi a3,golf,megane vs ama sonra kayboluyor
    20’WW PASSAT 2.0TDI 240HP 4MOTİON ELEGANCE
    Nov 2014
    Alıntı SK10 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sırf buna benzer sorun yaşamayım diye comfortline yerine highline almıştım oem j led var diye demekki comfort alıp yansanayi far da alsak olurmuş.. oem far diye güvenmemek gerekmiş
    denizhandinc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aug 2014
    Istanbul-Bodrum
    Alıntı Dreamcupra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben eski golf 7 ime sonradan cift uled taktırmıstım 2 kıs atlattı bi kez bile bugu yapmadı OEM mal her zaman kusursuz olacak diye birsey yok demek ki
    Leon Mk2
    Golf Mk7
    Scirocco Mk3
    1.16 F20
    A180 W176
    Sifir arabalarimin hepsinde oldu benim. Cok net hatirladigim Astra ve scirocco’ da da belli bir sure yapti. Sonra kendiliginden gecti. O donem bende cok kafaya takmistim ama sonradan cogu yeni aracta ayni problem oldugunu okumustum. Ne kadar dogru tartisilir.
    R.I.P - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Babamın astrada farlar buğu yaptığı için garantiden ikisini de değiştirmiştik. Durumun normal olarak kabul görmesi ilginç, biraz bastırmak lazım diyeceğim de neyse bi gülme geldi
    İST
    125 Post(s)
    Yan sanayi bazılarında buğu olmuyor desem
    Hepten yarana tuz atmak gibi olur.
    Her şarta uygun malzeme üretmesi gereken fabrika
    Beceriksiz işçilik
    Garantiden değişir bence
    Dr.ECU
    Nov 2014
    Beceriksiz işçilik
    Bakalım U ledler gibi normal geçer mi diyecekler garantiye mi sokacaklar yarın gidince göreceğim sonucu paylaşacağım. Ayrıca uk, usa sitelerde j led buğu sorunu hiç görmedim oem olarak bana hatalısı denk gelmiştir
    Mehmetmert - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ankara-Nevşehir
    47 Post(s)
    Normal şöyle normal evinizinde camı buğulanıyor yada arabanızında camı içeriden buğulanıyor.Evinize su girdiği için veya arabanıza su girdiği için değil.Soğuk havanın içinde nem tutma miktarı az olduğu için farın içinde buğulanma oluyor.
    Yani şöyle anlatayım kış gelmeden sizin aracınızda atıyorum 25 derecede 3x miktarında nem var ve hava bu nemi taşıyabiliyor.Hava soğuduğu zaman atıyorum 5 derecede 3x değilde 2x nem taşıyabiliyor.Artan x nem ise böyle su yada buğu şeklinde farın camına düşüyor.Sistemde kısmen kapalı bir sistem olduğu için nem tahliyesi yapamıyor.
    Farlarda havalandırma delikleri oluyor,Golf7'de 2 tane var(1 farda) ama bunlar tasarım olarak içeri su almaması için tasarlanmış ve çok küçük kalıyor.Bu buğulanma içerisi-dışarısı eşitlenene kadar azalarak biticek.Çoğu arkadaşın kendi kendine geçiyor demesinin sebebi bu.Birde far ısınıyor , soğuyor...vs çok değişken etmen var..
    Yağmursuz , ıslak olmayan bir günde farın arka kapaklarını söküp 1 gün kapaksız gezerseniz içerde havanın taşıyamadığı nem çok daha rahat terkedecektir orayı.Farı yaktığınızda ısınıyor ve taşıyacağı nem miktarı arttığı için buğu gidiyor.Arabanızı kapattığınızda içeride ki sıcaklık azalıyor taşıyacağı nem miktarı azalınca buğulanıyor.Sorun yok su almıyor bir yerden ama çözüm bu şekilde.
    Konu Mehmetmert tarafından (29-01-2019 Saat 21:16 ) değiştirilmiştir.
    Nov 2014
    Alıntı Mehmetmert Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yani şöyle anlatayım kış gelmeden sizin aracınızda atıyorum 25 derecede 3x miktarında nem var ve hava bu nemi taşıyabiliyor.Hava soğudu zaman atıyorum 5 derecede 3x değilde 2x nem taşıyabiliyor.Artan x nem ise böyle su yada buğu şeklinde farın camına düşüyor.Sistemde kısmen kapalı bir sistem olduğu için nem tahliyesi yapamıyor.
    Farlarda havalandırma delikleri oluyor,Golf7'de 2 tane var ama bunlar tasarım olarak içeri su almaması için tasarlanmış ve çok küçük kalıyor.Bu buğulanma içerisi-dışarısı eşitlenene kadar azalarak biticek.Çoğu arkadaşın kendi kendine geçiyor demesinin sebebi bu.Birde far ısınıyor , soğuyor...vs
    Bilgi için teşekkür ederim ancak ne bmw de ne audi’de kapak sök gez gibi bir durumla uğraşmadık buğulanma sorunu için. Sonuçta dediğiniz gibi küçük kalan havalandırma delikleri buna sebep oluyor golf’te yani tasarım hatası.. Farı garantiden değişselerde farklı tasarım olmayacağı için uğraşmayım o zaman kabulleneyim
    Ankara-Nevşehir
    47 Post(s)
    BMW audi diye ayrım yok , hepsinde oluyor.Fiziğin kanunu bu , aracında camları içeriden buğu yapıyor bu tasarımla alakalı değil.Genelde yeni far grubu takıldığında veya sıfır araç alındığında böyle bir sorun olur(çatlaktan veya başka bir şeyden su girmediğini farz edersek).Far atıyorum Hellanın bilmem ne fabrikasında üretildi.Farın içinde bir hava var ve bu havanın içinde taşıdığı bir nem miktarı var.Dediğim gibi far sallıyorum 25 derecede ki bir yerde montaj yapıldı...
    Bu sorun genelde kış mevsimi gibi durumlarda sıfır far takan veya sıfır araç olanlarda nem miktarı eşitlenene kadar devam eder.Sonuçta o havalandırma bunu tahliyesini sağlamak için ama yağmur yağdığında da havada ki nem oranın farın içindekinden kat ve kat fazla oluyor onunda içeri girmemesi gerekiyor...vs
    Bunu replika çift u led golf7 farı kullanan ve buğu problemi olmayan biri olarak yazıyorum ve bu kadar buhar için içerisine bir damla su dökmeniz bile yeterli olacaktır.Zamanle geçecektir , tabi açarsanız daha hızlı açmazsanız daha yavaş...
    Serviste bir ustanın size böyle bir açıklama yapacağını sanmıyorum , garantiden değişip değişmemeleri tamamen onların insiyatifine kalıyor.Kullanma kılavuzundada basit bir şekilde audi vw seat bmw zırt pırt fark etmeksizin basitce yazıyor.Evet sıfır araba , yüksek model , orjinal far ama moralinizi bozmayın sorun yok
    Kullanma kılavuzu tiguanın ama dediğim gibi hepsinde yazar
    Volkswagen TİGUAN 1.4 TSI 150 HP MAN. 5N12S2 Binek Otomobil - Kullanma Kılavuzu - Sayfa:150 - ekilavuz.com
    Nov 2014
    Tekrar teşekkür ederim verdiğin bilgiler için sayende büyütülmeyecek bir durum olduğunu anladım. Dediklerini de yarın yapıyım zaten garantiyi uzatmıştım baktım buğu devam ediyor çok canımı sıkıyor servise giderim..
    Jan 2016
    TÜRKİYE/DATÇA
    Şaka gibi... 96 model e34 kullandım 9 yıl, ne buğu ne su alma oldu.
    CemBerk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kia rio'da başımıza geldi garantiden 1 far komple değişti diğerinin ise arka havalandırma kapakları değişerek kurtuldu. Muhtemelen sizinde arka kapaklar değişir ve kurtulursunuz.
    Ahmet.S - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nov 2009
    Audi a4 b9 aynı şekilde farlar. Araba 1000km de.
    Jan 2015
    bende geçen hafta farkettim 2012 corsa da sol farın birinde buğu var kıştan önce yoktu geçer diye takmıyorum kafaya
    22 Post(s)
    Vag grubunda hep rastlıyorum . Çogunda oluyo bu durum.
