23 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: 97 vti ecu rpm pinout
    eyuparsln - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sep 2012
    herkese merhaba arkadaşlar
    97 hb vti ımın
    tesisatı obd 2 a olarak biliyorum
    2ci resimdeki kırımızı kutu içine aldığım
    ignition control module çıkışı rpm midir
    ek olarak vafc2 ile
    afr ve vtec control dışında bir özelliği varmıdır?
    stage1 veya b16b egz ile beraber vtec rpm 5000 e çeksem bir etkisi olrmu
    81 Post(s)
    Ne baglamak ıstıyorsunuz ona gore yardımcı olayım sana
    Sep 2012
    apexi vafc2
    ignition control module çıkışı rpm midir?
    Evet rpm dir.
    ek olarak vafc2 ile
    Bazı sensorlerinin voltaj çıkışlarını da görmüş olursun, map,tps,rpm gibi.
    Ama ana özelliği dediğin gibi afr kontrolüdür.
    Vtec pointi 5000rpm aksine,biraz daha yukarı taşıyabilirsin.
    Failure is not an option.
    DENON - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Prusias / Kirmastoria
    rpm yazanı vafc takı yeşil kabloya ( araya girerek)
    ıg power: kırmızı ( araya girerek)
    graund: kahverengi ve siyah ( ikisi bırlıkte araya girerek)
    throttle : gri kablo ( araya girerek)
    preassure : beyaz giriş , sarı çıkış ( beyındekı kabloyu keserek)
    vtec sıgnal: pembe giriş , orange çıkış ( beyındekı kabloyu keserek)
    baglayabılırsın
    ayrıca yakıtı %50 açıp kısmanın yanında , yakıtı kıstıgında avansta vermiş olursun , eskıler avans vermek için büyük enjektör takıp yakıtı kısarlardı ecu pazarı kısıtlıyken
    CNC MACHINE WORKS
    CUSTOM TUNE PARTS
    Sep 2012
    vtec sıgnal: pembe giriş , mor çıkış ( beyındekı kabloyu keserek)
    baglayabılırsın
    Light blue wire (TDC signal
    Blue wire (VTM signal
    Orange wire (VTC cam signal bu üö kablo vti da bağlanmıyor hrlde?
    Alıntı eyuparsln Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yav safc takı knock a gıttı aklım pardon evet pembe ve orange vtec, zaten vtec açmazdı araba mor baglandıgında
    CNC MACHINE WORKS
    CUSTOM TUNE PARTS
    Sep 2012
    Evet rpm dir.
    ek olarak vafc2 ile
    vtec pointi aşşağı almamız daha ii deylmi daha erken güç ?
    sizce birazdaha yukarı çekince örnek 6000 rpm de daha fazla bir güçmü gelr
    yardımn içn teşekür ederm bilal bey bir iki kere peak garage sizle tanışmak ve biligi almak içn geldim ama yok tunuz konularınızı büyükbir dikkatle takip ediyorum gerçekten çok profösyonal çalışmalaranız var
    Sağolun teşekkür ederim. Genelde cumartesi günleri öğleden sonra orada olabiliyorum kendi işlerimden ötürü, başka bir zaman yine beklerim.
    Devir bandını aşağıya kaydırmanın size büyük bir etkisi olmayacaktır. Tabiki dyno üzerinde bakmakta fayda var, fakat genelde egzantrik uygulaması yapılmış araçlarda vtec point i yukarı taşırız. stage 1 tarzı,b16b egzantrikleri ile 5600-5700 aralığına almak 5000 rpm den daha iyi olucaktır.
    Sep 2012
    bilgi paylaşımınz için saoln arkadaşlar
    verdğinz bililer doğrultusunda cumartesi kısmet olrsa bağlıyacağım vafc mi
    ayar için tekrardan yardımıza ihtiyacım olacak gibi ?
    Sep 2012
    vermis oldugunz bilgiler dogrultusunda vafcyi bagladim
    herhangi bir ayarina dokunmadin
    motor sicakken rolanti dalgalanmaya basladi
    vafc nin ayariyla ilgili olabilirmi ?
    IMG 0372 - YouTube
    IMG 0372 - YouTube
    http://www.apexi-usa.com/manuals/ele...fc2_manual.pdf
    sayfa 46-47 deki ayarlarına bir bak öncelikle. Bağlantı uçlarını tekrar kontrol et.
    Türkiye/Bursa
    Apexi içindeki kendi ayarlarınıda yapmanız gerekiyor 4 silindir ve gaz kelebeği pozisyon ayarı gibi. Ayrıca pin in/out diye bir ayarı daha var o kısmıda ayarlamanız lazımm 6 6 olması lazım.
    Tuncay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İSTANBUL-SISLI
    IMG 0372 - YouTube
    En sağlıklısı işi bilen biryere git ve ayarını güzel bi şekilde yaptır sonradan sıkıntı yaşama
    Sep 2012
    baglantilari tekrar kontrol edip cumartesi gkm ye götürmeyi düşünüyorum
    cumartesiye kdr ataşehir tarafnda yardmci olabilecek biri varsa getrip gösterebilirim
    81 Post(s)
    tuncay abıdenmı aldınız vafc yı ?
    eger o ıse ayar ıle sıkıntı olacagını sanmıyorum cunku vti a gore ayarlıydı
    baglantıda bır problem var buyuk ıhtımal ıle
    İSTANBUL-SISLI
    Yok yaa mertcan benimki duruyor henüz takmadım
    81 Post(s)
    Alıntı Tuncay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ne sabırlısın abıcım ya
    ozaman ayarından da problem olabılır vafc nın
    Sensor ayarını 06 06 yapın muhtemel duzelecek
    Sep 2012
    ayrica baganti yaparken bosta bir kablo gördüm bunun ne oldugunu bilen varmidir?
