...de bilirler ;)
...de bilirler ;)
tamam kardeşim herkes kendini gösterdi ohhh süper
sorun şimdi ben yanıtlarım :)
baskasıda yanıtlar :)
Tık yok kimsede :D
yazılımda timing ayarı yapılıyor mu
bakarak yok mu
edit: SOI btdc cad nedir bilen var mı
Ben kız olsam muhabbeti varya ben tuner olsam muhabbeti oluşmaya meğilli bir konu.
Zamanında ciddi anlamda araştırmıştım ancak çok iyi derecede motor mekaniği bilgisine ihtiyaç var. Ayrıca kullanılan ekipmanlar çok çeşitli ve maliyetleri yüksek.
Şimdi elm327 aldım arıza kodu siliyorum. Yeterli. :D
LPG ye ayar yapılabildiği için böyle karmaşık işlere girmeye gerek duymadım. Ayrıca elm327 de var , tableti koyunca çok havalı oluyor :)
İngilizcem iyi, chiptuning e de merakım var fakat ciddi emek isteyen bir iş. Umarım ileride şu anki iyi tunerlerin yerine daha iyileri yetişir... :)
şöyle bişeyde var bizim bi arkadaş arabaya izmirde ayar yapayım dedi komple forget makinayı kırdı :) :) öyle güzel bi ayar yaptı :)
Bizim amca çocuklarıda bu işi yapıyorlar 60 beygirlik arabayı 300 beygir yapıyorlar :D Şaka bir yana konuyu takip ediyorum ..
herkes yazılım yapıyor :) beyin tamir ediyor biraz kapan bişeyler uğraşıor ama bu yaşa geldim şunu öğrendim tabelasında chip tuning ve yazılım yazan heryere dalamyın ortak karar la üzerinde toplanmış veya bir çoğunluğun yönlenmdiği uzman kişilere gidin ;) yoksa işin ucu moka sarıyo düzeltmeye çalışırken yapmaya çalıştığının iki katı giriveriyo tecrübeile sabittir...
soru sorarsanız cvplarım :) yoksa anlat derseniz zatemn su ara konuşmaya mecalim kalmıyor :)
madem sorun demıssın ms1 v2.2 baskı devresını cıkarttım bastım parcaları dızdım calıstırdım ama arabaya montaj etmeye yemıyo bulundugum yerde ayar yapacak kımse yok aynı aractan var m42 motor onun ayarları kopyalasam ufak oynamalarla standarta bındırebılırmıyım bılmıyorum otor m40 bu arada arabada herseyı soker takarım gozum g..m yer ama beyın konusunda takmakta degılde ayarlamak konusunda yemıyo acıkcası anlat bee ustaa :)
Abi ben temelde standalone beyin ayarlamakla oem beyne müdahale arasındaki keskin farkları merak ediyorum açıkcası.
standalone beyinde ne nasıl ayarlanıyor hakimim (ayarlarım demiyorum teorisine hakimim) fakat oem beyne yazılım olayının teorisi hakkında hiçbir fikrim yok.
tıpkı standalone gibi haritalar mı yazılıyor yoksa sadece belirli parametrelerle mi oynanabiliyor vs vs ?
standalone beyine tam hakimim derken? VE nasıl çalışır biliyormusun mesela nelerden nerelere dayanarak o2 siz çalışabiliyor ve inanılamayacaüğı kadar düzgün Afr ler ile yapılşabildigğini
Injector cc
Injector dead time
MAP sensorü
Air temp .
motor Hacmi
bu 5 i ile afr takılı olmadan ayar yapip sonra deneme amaçlı Afr yi takıp 15 cruise 11 afr 1 barda yapılabildiğini biliyormuydun kokklayarak Afr anlamak gibi bişiy bu :)
birçok insana göre benzin haritası var avans haritası var ohh tamam oldu bitti tamam standalonelar aslında işin içi arka yüzü o şekilde deil standalone olduğu için siz birçok seyi görebiliyorsunuz orjinal beyinde bu böyle deil AMA emin olki mantık düz standalone da benzin haritasını kendin yazarsın Oem ecuya dersinki 11.5 yap o yapar avans tablosu aynıdır Calculated load a göre çalışır neredeyse hepsi Stand alone da istediğin gibi yapabilirsin load ları kolay deil ama açık olduğu için standalone kolay gelir devamli 2D 3d çalışırsın 1d çalışırsın ama oem beinde sadece Hex de çalışman gereken yerler vardır ariza kapatmak ölümdür çünkü Standalone daki giibi yerleri hepsinde aynı değildir aslına bakarsan oem ecu stadalone dan daha kolaydır ama artık standalonelarda zor :) aem gen 1 gibi değğil Ms gibi değil hiçbiri Ve ye göre çalışıyor bir çou orjinal beyin gibi birçok komutlar olusturdular artık Motec M1, haltech Elite, Vipec i88, Base map lerinde çaresiz kaldığı yerler seyler var kranka tak kasnağı çalıştır hoppp oldu sana beyin değil artık malesef
orjinal ecu da söle bi sansınız var çok programı çalar yürütür parasıya satın alır yaparsın :) Standalone da öyle deil her araba her sıkıştırma her enjektor farklıdır Stock Ecu yazan adam Standalone u basarmış olmalı hepsini geçtim motor mekaniğinden anlıyor olmalı bunun yanı sıra yapılmış 1-2 bişiyi kopyalayıp aa ben yaptım die kendini ortaya atanların bir çoğuna inamanın manası kesinlikle yok yanlış anlama sana laf demiyorum çünkü hakimim ama işim olmaz diebilirsin bazıları kolay para diip saldırıyorlar sewiyorlarda bu saalak saçma işleri sonra AAAAA nooldu ya :)
yani işin özür standalone die bişiy yok oem Ecu larda aslında standalone ama içinde sana sunulan parametreler daha fazla standalone larda bunları indexin var görebiliyorsun Oem Ecu larda indexin yok kendin buluyorsun bulması zor ama fark yok aynı mantık :) tek güzel yanı var oem ecunun baskasını yaptığınıda kopyaliyor olabilmen
Öncelikle cevap için çok teşeüür ederim.
işin teorisini bilmek derken standalone megasquirt gördüm ben hep.
aynen bahsettiğiniz gibi yakıt haritası avans haritası launch vs vs işte benim de gördüklerim\bildiklerim.
Alınacak gücenecek birşey yok tabii ki o şekilde yorumlamadım hiç.
bahsettiğiniz gibi oem beyin de sonuç olarak bir standalone elbette. sonuç olarak aftermarket veya oem ama sonuç olarak ikisi de engine control unit.
benim farktan kastım arayüz oluyor sanırım bu durumda.
standalone da bayaa birşey görülüyor, müdahale imkanı daha fazla (aftermarket sensörler, injector, tps vs vs den dolayı)
benim merak ettiğim oem ecu da nelere nası müdahale edilebildiği.
yani oem ecu nun yazılımına müdahale edilirken birşekilde bir harita mı yazılıyor yoksa (basitçe örnek olsun diye söylüyorum) örneğin dizelde rail basıncı yanıltma veya map sensörü yanıltma vs vs gibi mi?
biraz karışık yazmış olabilirim, umarım anlatabilmişimdir merak ettiğim kısmı.
oem ecu yazılırken öyle bir bakmıştım da hiçbirşey anlamamıştım, bakınca ha bu yakıt haa bu avans vs vs diyebileceğim hiçbirşey görememiştim.
konuyu kaçırmışım ama yeri gelmişken bende sormak isterim kendi arabamız için yazılım okuma ve atmak için clone cihazlar sorun yaratırmı kullananlar tecrübe edenler illaki vardır kess v2 için mesela ?
olan haritayı editliyorsun 3 bar benzin basıncı var ise onu 4 yapıyorsun mesela bir cok kişi kopya yazılım kullandığı için neyin neolduğunu dahil bilmiyor az kafası çalışıyori se damoslardan baqıp ismini çıkarir tabiki :)
sen aftermarket ecuda 3 yada 2 d olarak kullanıyorsun zaman zaman 1 d ama bunların hepsi grafiksel aslında orda arkada Hexademal i editledikleri seyler var orasını görmüyorsun cünkü arayüz buna müsade etmiyor mesela Ecuflash ile ewo yapıyorsun ama aslında sen ha cip programi ile editliyorsun ha ecuflashla editor sana cevirmeye yardım ediyor HEP si aynı sey :)
tabiki standalone bir ecunun yapabiliceği seyler var mesela bazısı 8000 devir üstüne kesici koyamaz orjjinal Ecu ama after market yazar mesela 12 bine kadar destekler Hex olarak o onu destekler
Teşekürler sorunun cevabı için. Mesela sağsan soldan duyumlar var clone cihazlar için yazma ve okuma esnasında iletişim koparsa beyin yanıormuş falen deniliyor? aslı var mı benim amacım kendi aracıma yazılım okuma ve yazmak için kullanıcam güncel araç listesine pek ihtiyacım yok gibi ?
Maşallah özgün abi yardırmış , biz halen 1.4 1.6 dizele büyük turbo takalım.
her beyin ucabilir yeterki backup i oolsun :)
Wgdc aciklayabilir misiniz? 2 port, 3 port selonoid e gore nasil ayar yapmak gerekir?.
aldığın yer önemli dump dediğimi Full sekilde alabilirsen tabiki geri dönebilir genelde beyin açıkken dump yani neredeyse full sekilde backup alınır tabiki
Selamlar;
Sanırım bi ben anlamıyorum bu yazılanları :(:(
Özgün abi yakıtı ve basıncı güzelce ayarladık her şey mikemmel :D bu avans hesaplaması nasıl oluyor?
dr OZ.yazılım işinde bu tip konulara açıkça yazıyor ve anlatıyor olmanı çok takdir ediyorum,her işin bir yapılışı ve ince detayları vardır.kolay sanmak çok büyük hata.ileriki meslek hayatında bir akademi açmanı ve tuner yetiştirmeni sahsen cok isterim.tr de otomobil alanında hem oem ecu hemde after market ürünler ile süper işlere imza attınız.ben motosikletlerin oem ecu flash ı konusunda çalışma planınız var mı diye merak ediyorum.2015 zx-10r ım var,avans,fuel map,auto tune,sec.enj map ayarı için birsürü piggyback(dynojet) ünite aldım ve hatırı sayılır bir bedel ödedim.dünyada(özellikle abd de) bu konuda çok iş yapan yer var.oem ecu ya bir yazılım yapabiliyor olsanız mükemmel olucak,bu piggyback üniteler ile müdahale edemediğimiz bir çok alan kalıyor ve bunlarda çok önemli.eğer oem ecu ya yazılımı yapabilseniz sadece quick shifter modul alıp yolumuza bakacağız.şuanki dynonuzla basit bir aparat ile motosikleride ölçebiliyorunuz diye biliyorum.bu konuda atılım bekliyorum sizlerden.tr firması olarak ilk olursunuz.
Herkese tekrardan merhaba bu konuyu ilk açtığımda yapılan yorumlar falan beni gerçekten bu işden caymaya yöneltmişti. Konuyu merak edenler dışında kimseden olumlu bir konuşma gelmemişti bazı yerlere kişilere firmalara gönül vermiş olabilirsiniz. Kimsenin zaten clone bir cihazla birilerine kafa tutacağı yoktu ancak özgün abi ve bir kaç arkadaş haricinde olumlu açıklama yapan olmamıştı. Bugün Kess ile aracımı okudum ecm ile haritalrı inceledim aracımı aldığımda üstünde samsun ecufastde yapılan soft bir yazılım vardı. Şimdi aynı marka model başka orjinal bir aracı okutarak aralarında ki farkı görerek neyle nekadar oynandığını nasıl soft nasıl hard oldugunu aracın üstünde yavaş yavaş oynayarak görücez. Şimdi bu konuyu takip eden arkadaşlara tavsiyem eğer yedek parçası ucuz falan bir arabanız varsa sizde yapın ya s*ktr et uğraşmaya değmez dersiniz yada hoşunuza gider kurcalar zevkini sürersiniz. Kimse kimseyi umutsuzluğa kaptırmadıkca inanın dahada gelişip büyüyeceğiz sadece bu konu için değill. :icon_tup:
konuyu takipteyim, yol katetmeniz ve başka bir yazılım ile oem in farkını görmek güzel ve keyifli olsa gerek
umarım süreç bundan sonra daha kolay ve başarılı olur sizin için.
Konu hort olacak ama önerebileceğiniz yada 5 sayfa boyunca yazılan vırt,zırt ayarların tamamını öğreten yurtdışın da özellikle Amerika da dyno üstünde gerek normal oem beyinlere gerekse standalone beyinlere yazılım kursu veren önerebileceğiniz bir firma var mı ? bu kurslar yaklaşık ne kadar sürüyor ve verilen paralara gerçekten değiyor mu ? Her şey tecrübeden ibarettir boza boza doğrusu öğrenilecektir ancak güzel bir iş ortaya çıkarmak için bu kurslar yeterli olur mu ? varsa tecrübe ve bilginiz paylaşırsanız sevinirim.
