9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Motor yapılma sonrası avans vurma problemi
    Anu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ankara-Alanya
    Merhabalar,
    Konu açmadan önce fazlasıyla araştırdım, elimden gelen herşeyi yaptım ve hala problem mevcut olduğu için konuyu açıyorum. Aracım Polo 1.4 16v 101 hp olanlardan. Geçen sene motor, enjektör sorunu yüzünden 3. pistonu eritti (enjektör sorununu kendim 2. kez motor yeyince buldum ustalar sağolsun). Şansa başka bir şeye zarar vermemiş, açılıp pistonlar değişti ve tekrar yola çıktık. Bu süreçte gaza çok yüklenildiğinde hafif teklemeler dışında bir problem yaşamadım. Yaklaşık 2-3 bin km sonra yine aynı şekilde pistonu aynı yerinden eritince sorunu araştırıp enjektörden olduğunu buldum ve tekrar piston, enjektörler vs değişti. Sadece ek olarak performansa biraz daha katkısı olsun diye arkadaş emme manifoldu blok girişlerini biraz genişletti (problem kaynağı olarak buradan biraz kuşkulanıyorum).
    Problem burada başlıyor, motor benzindeyken araç içinde bilen birinin duyacağı kadar avans vuruyor. Özellikle ısındıktan sonra oluyor ve araç kendini korumaya alıp afr yi 9 lara çekiyor. Lpgde ise oktan yüksek olduğu için farkedilebilir bir vurma vs hissetmedim ama dinlenmesi gerekli tabi.
    Yaptıklarım, bir numara soğuk bujiye geçtim, avansı distrübitörden biraz daha kıstım (ama performans alt devirlerde ciddi olumsuz etkileniyor). Kompresyonu ölçtüm genel olarak 195 civarı dört silindirde (sıkıştırma 10.5:1). Triger kontrol edildi, düzgün takılmış. Kapakta taşlama-düzeltme yok, pistonlar üretim hatası yok ise orjinal.
    Araçta olanlar 256 derece eksantrik, düz boru sonu varex egzoz, filtre, ebay malı chip (normalden biraz daha agresif avans ayarı var). Yağ sıcaklık ve basınç göstergesi var, basınç normal sıcaklık ise 130-140 dereceye kadar çıkıyo zorlayınca (önceleri de aynı dereceleri görürdü). İlk motor yapıldığında aynı parçalarla en açık avans ayarında vurma olmazken ikinci motor yapıldığında ayar normalin çok altındayken bile ses duyuluyor.
    İşin içinden çıkamadım, tecrübeli arkadaşlardan yorum ve tavsiye rica ediyorum
    ''Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkûmdur." Mustafa Kemal ATATÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bodrum/İstanbul
    Diyagnoza aglayinca ne cikiyor?
    Ankara-Alanya
    Knock sensörü ve oksijen sensörü hatası. Motor yapılmadan önce ikisi de yoktu. Avans sensör hatası verdikten sonra oksijen sensörü hatası çıkıyor.
    Sente ayarına bakıldı mı dereceli egzantrike göre. Orjinali 10.5 olan araca egzantrik takınca kompresyon testinin orjinalden daha düşük olması lazım. Orjinal kompresyon kaç çıkması lazımmış o motorda. Sanki senin 195 den biraz daha düşük alman gerekiyor gibi geldi bana.
    Ankara-Alanya
    Sente ayarında problem olmadığını söyledi 2 ayrı usta. İnanmadım beraber söktük taktık, nasıl ayarlandığını işaretlerini vs biliyorum tam olarak tekrar yaptık. Orjinal kompresyon değerini hiçbir yerde bulamadım ama motor yapılmadan önce 135-145 civarıydı aynı parçalar ile birlikte (260bin kmdeydi motor). İlginç olan ilk motor yapıldığında aynı egzantrik ile 1200 devirde 5. vites gaza yüklenmeme rağmen hiç avans sesi duymadım, hata da vermedi. İkinci rektefeden sonra bu problem oluştu, özellikle ısındığında 6-7 bin devirde bile duyuluyor. Sonrasında afr 9-10 civarına çekiyor beyin, ondan sonra zaten araba ciddi çekişten düşüyor. Ara ara afr düzeliyor, bir süre sonra tekrar 9-10 oluyor. Lpg de bile aynı bu değerler, zaten mümkün olduğunca lpgde biniyorum avans vurmaması için. Uzun yolda 2bin km kadar test ettim, özellikle ani gazlarda zorlayınca afr zengine çekiyor.
    152 Post(s)
    "emme manifoldu blok girişlerini biraz genişletti " yeni rektefiye yapılmadan önce mi yapıldı bu işlem ? Eğer öyle ise seni avans vurmaya iten sebep bence bu
    Ankara-Alanya
    Alıntı GSİ CLUB Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bundan kuşkulanıyorum ben de ama bu kadar etkiler mi? Emme manifoldu aynı genişlikte, kelebek aynı genişlikte sadece blok ile manifold kısımları genişletildi. Fotoğrafı var bulabilirsem eklerim.
    Ankara-Alanya
    Port işleminin tek resmini bulabildim, orjinal hali de aşağıdaki resimdeki gibi.
    Emre-U - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konuyu hortlatıyorum ama problem nasıl cozuldu benzer bir problem bendede nuksetti.
