11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Greddy B Spec1 Electronic Boost Controller Bağlantı Şeması
    tuncayakyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kocaeli
    Slm cihazı yeni aldık ve bugün bağladık fakat bazı sorularım olacak.Aşağıda resimlerini koyduğum şemada cihazın değişik ayar seçeneğini gösteren seçenekler var.
    Bu seçenek kısmı normalde cihazın hemen arkasındadır.Ve şuanda 1-3 on, 2-4 off konumdadır.Yani Actuator Type seçeneğindedir.
    Fakat aracımda external westegate vardır.Aşağıdaki seçeneklere göre hangi seçeneği ayarlamam gerekiyor.Ancak iki tane external westegate ayar seçeniği var. Yani "(over boost )" özellikli seçeneğimi yoksa sadece "External westegate" yazan seçeneğimi ayarlamamız gerekecek?
    Bugün bu cihaz takılı değilken 0.75 barı geçmeyen basıncım "Actuator Type" seçeneğinde iken low boost seçili ve balance düğmesi sharp yazan yerde yaklaşık 1 bar göstermeye başladı.Hatta low boost düğmesi en kısık ayardaydı.Acaba arkadaki seçenek yanlış olduğu içinmi basınç 1 barlara çıktı açıkcası merak ediyorum.Westegate bile açmadı açsaydı sesini duyardım.Çünkü cumartesi ayara gideceğim Ankara'ya giderken yanlış ayarda gitmemek için bunları sormak istedim...Yardımcı olursanız sevinirim.
    Ayrıca cihaz üzerinde yazan terimlere çok yakın değilim mesela;
    Balans düğmesi var burda mild ve sharp ayarı var bu ayar nedir ne işe yarar.Birde şemada external westegate için "When Over Boost Occurs" yazıyor bu yazı nedemektir?Bu hangi ayar için seçilmedir?
    outlaw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    when over boost occurs , overboost gerceklestigi zaman demek ,herhangi bir overboost durumu yoksa aracta tahminimce sadece external wg secenegini secmelisin ex wg varsa aracinda
    !! Yngwie J. Malmsteen !!
    Kocaeli
    bundan kullanan yokmu acaba?
    Kocaeli
    cvp bekliyoruz hala fakat cevaplayacak yok sanırım
    Kocaeli
    şu cihazın kurulumunu anlatacak bir arkadaş lazım..kitapçığında kurulum anlatılıyor ama ne yapsak basıncı açamıyoruz acaba yanlış bişeylermi yapıyoruz bilmiyorum..
    d16y4
    Alıntı tuncayakyz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aldıgınız yer bılgı vermedimi
    Kocaeli
    Alıntı d16y4 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aldığım yer bilgi veremiyor bizde çalışıyodu deyip geçiyor.Kurulumu hakkında bilgisi yok fakat kitapçığında değişik bir kurulum anlatılıyor ben şahsen çözemedim.Aslında kullanan birini bulabilsem iyi olurdu...
    53 Post(s)
    yukarıda arkadaş söylemiş zaten olmadımı ?
    bu dipswitch ayarlarının hepsini denemeye gerek yok
    sizde external WG mi var? o zaman ex wg ye set edin ve bırakın (over boost olmayan)
    eğer sorun devam ediyorsa başka bir yerlerdendir, ayarlara falan bakın .
    full kitapçık yokmu internette ?
    Kocaeli
    dipswitch externalde zaten ona ayarlı ama olmuyor kitapçığı var elimde zaten burda tech tede var.. Linki bu zaten..
    http://www.techturkey.com/tech/manuals/687.pdf
    53 Post(s)
    şimdi diyorki
    hata: over boost varsa
    yani sendeki sorun bu sanırım ?
    1-balans düğmesini dışarı alın ve yavaşça sağa doğru çevirin
    yani sharp yazan tarafa doğru
    taa ki over boost kaybolana kadar.
    2-balans düğmesini geriye ittirin, yani yuvasına
    3-lo boost ve hi boost ayarları balans ayarından bağımsız çalışır
    şimdi bu ayarları baştan yapmak lazım
    4-lo boost ve hi boost ayarlarını min konuma alın ve tekrar ayar yapın.
    (bunların nasıl ayarlandığı yukarıda yazıyormuş)
    lo boost ayarı:
    1-select butonu ile lo boost moduna geliyoruz
    lo boost ledi varmış o yanacak
    2-yola çıkın diyor,
    iki kişi olsa daha iyimiş biri arabayı kullansın
    3-sağdaki eleman giderken lo boost (düşük basınç)
    ayarını ayarlasın diyor
    hi boost:
    gene aynı durum ,
    sağdaki eleman hi boost ayarını yapacak en yüksek boost yani
    Kocaeli
    sağol bayağı incelemişsin belli bi deneyeyim bakalım ne tepki verecek
